![Какие основные характеристики наушников shn5500/00 с шумоподавлением? Philips SHN5500 [Ответы 1]](/images/1032163/pimg_1039125.jpg)
Philips SHN5500
Вопрос 737031
Какие основные характеристики наушников SHN5500/00 с шумоподавлением? |
Наушники SHN5500/00 имеют открытую акустическую систему, активное шумоподавление в диапазоне 50-1 500 Гц более 10 дБ при 300 Гц, диафрагму из майларового купола, частотный отклик от 40 до 20 000 Гц, полное сопротивление 45 Ом, неодимовый тип магнита, максимальную входную мощность 500 мВт, эффект устранения шума около 10 дБ при 300 Гц, чувствительность 102 дБ, диаметр динамика 32 мм, тип динамический, голосовую катушку из меди. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34591/2 |
