Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электрическому по... Ariston LVZ 685 PLUS [Ответы 1]
Вопрос 737033
User_q737033, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электрическому подключению посудомоечной машины?
Для подключения сливного шланга необходимо его подсоединить к сливной трубе с минимальным диаметром 4 см или повесить загнутый конец на край раковины. Свободный конец шланга не должен погружаться в воду. Рекомендуется использовать специальную пластиковую направляющую для удобного размещения шланга. Часть шланга, обозначенная буквой А, должна быть на высоте от 40 до 100 см от основания машины. Не рекомендуется использовать удлинители шланга. При электрическом подключении убедитесь, что розетка имеет заземление, соответствует нормам безопасности, может выдерживать нагрузку оборудования, и напряжение питания соответствует указанным значениям. После установки оборудования обеспечьте свободный доступ к питающему кабелю и розетке, не используйте удлинители. Кабель не должен быть изогнут или пережат, его замену должны проводить только специалисты сервисного центра. Компания не несет ответственности за инциденты, произошедшие из-за несоблюдения этих правил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34595/3
