Какие действия необходимо предпринять для выбора телевизора с помощью пульта ду... Philips SRP3004/53 [Ответы 1]
Philips SRP3004/53
Вопрос 737043
User_q737043, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для выбора телевизора с помощью пульта ДУ SRP 3004?
Для выбора телевизора с помощью пульта ДУ SRP 3004 необходимо нажать кнопку на пульте и удерживать ее до тех пор, пока не загорится подсветка кнопки. Если подсветка кнопки не загорается, следует проверить правильность установки батареек. После этого убедитесь, что кнопки управления телевизором работают. Если телевизор реагирует на нажатие всех кнопок, то пульт готов к использованию. В случае, если телевизор не реагирует или реагирует не на все команды кнопок, необходимо следовать инструкциям раздела 'Настройка пульта ДУ для управления телевизором'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34650/4
