Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении мик... Goldstar GM-G24T05S [Ответы 1]
Goldstar GM-G24T05S
Вопрос 737044
User_q737044, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении микроволновой печи?
При установке и подключении микроволновой печи необходимо следовать следующим мерам предосторожности: убедиться, что печь не повреждена; вынуть из нее весь упаковочный материал; установить печь на твердую горизонтальную поверхность; не ставить печь рядом с источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами; не устанавливать печь в местах с повышенной влажностью; обеспечить доступ воздуха для вентиляции со всех сторон печи; не закрывать вентиляционные отверстия; подключить печь к заземленной розетке; не вынимать вилку из розетки, дергая за сетевой шнур; не опускать сетевые шнур и вилку в воду или другую жидкость. Также необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи и выбирать посуду, рекомендованную для использования в микроволновой печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34652/5
