Какие могут быть причины того что стерилизатор не работает правильно? Philips SCF274/34 [Ответы 1]
Philips SCF274/34
Вопрос 737073
User_q737073, Редмонд
Какие могут быть причины того, что стерилизатор не работает правильно?
Причины могут быть следующими: избыточный пар выходит из-под крышки, бутылки выходят с пятнами, стерилизатор занимает слишком много времени на выключение. Для исправления ситуации, необходимо проверить, подключен ли сетевой кабель к стерилизатору и вставлен ли в розетку, а также проверить предохранитель в штекере. Также возможно, что детали неправильно загружены. Для этого обратитесь к схемам C/D. Возможно, стерилизатору требуется удаление накипи (см. раздел 'Уход за вашим стерилизатором'). Если используется слишком много воды, следует использовать ровно 90 мл воды, ИЛИ: стерилизатор загружен только несколькими предметами - при легкой загрузке цикл будет длиться дольше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34789/4
