Какие действия следует предпринять если на телевизионном экране не отображается... Panasonic NV-GS200GC [Ответы 1]
Вопрос 737113
User_q737113, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на телевизионном экране не отображается изображение с видеокамеры, даже при правильном подключении?
Если на телевизионном экране не отображается изображение с видеокамеры, даже при правильном подключении, следует задать [AV JACK] на [AV IN/OUT] или под-меню [INITIAL] на [OUT]. Если задать [AV JACK] в под-меню [AV IN/OUT] на [IN/OUT], то на телевизионном экране не будет ничего показано, кроме как при воспроизведении. Также рекомендуется задать [SCREEN] в под-меню [DISPLAY] на [NORMAL] при воспроизведении MPEG4 на телевизоре (только NV-GS200). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34892/68
