Как настроить телевизор по позиционной и автоматической процедуре? Panasonic TX-29FJ20T [Ответы 1]
Вопрос 737119
User_q737119, Редмонд
Для настройки телевизора по позиционной процедуре необходимо нажать кнопку 'MENU' и кнопку громкости '+' или '-', затем выбрать 'ПРЕДУСТАНОВКА', далее выбрать номер канала для установки позиции и изменить его при помощи кнопок громкости. Позиционный номер также можно изменить через выбор прямого номера программы или двухцифрового номера программы. Для автоматической настройки нужно также нажать 'MENU' и кнопку громкости до выбора 'ПРЕДУСТАНОВКА', затем выбрать 'АВТОНАСТРОЙКА'. Начнется настройка, лучшее положение запомнится автоматически. После настройки всех станций, дисплей переключится на 'ЗВУК. СИСТЕМА'. Можно улучшить качество звука при необходимости. Для завершения настройки в обоих случаях нужно дважды нажать кнопку 'MENU'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34903/9
