Какие шаги необходимо выполнить для удаления накипи из аппарата? Delonghi ESAM 6900.M PrimaDonna Exclusive [Ответы 1]
Вопрос 737133
User_q737133, Редмонд
Для удаления накипи из аппарата необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включить аппарат. 2. Войти в меню программирования и выбрать функцию 'Удаление накипи'. 3. Добавить средство от накипи в бачок для воды. 4. Запустить цикл по удалению накипи, следуя инструкциям на дисплее. 5. После завершения цикла ополоснуть бачок для воды и установить его на место. 6. Опорожнить контейнер с раствором для удаления накипи. 7. Нажать на иконку OK для начала ополаскивания. 8. Когда на дисплее появится сообщение о завершении удаления накипи, нажать OK. 9. Установить фильтр для смягчения воды (если используется) и заполнить бачок водой. Нажать кнопку для продолжения использования аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34952/22
