![Какие действия необходимо предпринять для очистки кофейного автомата от накипи? Delonghi ECAM 26.455 M PrimaDonna S De Luxe [Ответы 1]](/images/1032491/pimg_1267716.jpg)
Вопрос 737136
Какие действия необходимо предпринять для очистки кофейного автомата от накипи? |
Для очистки кофейного автомата от накипи необходимо следовать инструкциям: 1. Нажмите на кнопку для подтверждения ввода раствора, после чего на дисплее появится сообщение «УДАЛЕНИЕ НАКИПИ…». 2. Активируйте программу очистки от накипи, из блока подачи воды вытечет раствор для удаления накипи. 3. Программа автоматически выполнит ряд полосканий через заданные интервалы для удаления накипи изнутри кофейного автомата. 4. После примерно 30 минут на дисплее появится сообщение «ЗАПОЛНИТЕ БАЧОК!». 5. Извлеките бачок для воды, опорожните его, ополосните проточной водой, заполните чистой водой и установите на место. 6. Опорожните контейнер с раствором для удаления накипи и установите его обратно под блок подачи горячей воды. 7. Нажмите кнопку для начала ополаскивания, горячая вода выйдет из блока подачи воды, а на дисплее появится сообщение «ОПОЛАСКИВАНИЕ…». 8. Когда бачок для воды будет полностью опорожнен, на дисплее появится сообщение «УДАЛ. НАКИПИ ЗАКОНЧ. ПОДТВЕРЖДАЕТЕ?». 9. Нажмите кнопку . 10. Установите фильтр в бак (если есть), смотрите инструкцию по установке фильтра, затем снова заполните бачок с водой и кофейный автомат будет готов к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34962/18 |
