![Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании данного устрой... Panasonic HDC-SD20EE [Ответы 1]](/images/1032504/pimg_1039521.jpg)
Вопрос 737140
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании данного устройства? |
При использовании данного устройства рекомендуется использовать только рекомендуемые аксессуары, не использовать другие кабели AV, компонентный кабель и кабель USB, кроме поставляемых в комплекте. Также следует хранить карту памяти в недоступном для детей месте, избегая ее проглатывания. Для предотвращения риска пожара, поражения электрическим током или повреждения изделия не следует подвергать устройство воздействию дождя, влаги, капель, брызг, а также не ставить на него предметы, наполненные жидкостью. Важно использовать только рекомендуемое дополнительное оборудование и не снимать наружную крышку (или заднюю панель), а также не производить самостоятельный ремонт. В случае необходимости обращайтесь к квалифицированным специалистам по техобслуживанию. Для предотвращения риска поражения электрическим током или возгорания из-за перегрева убедитесь, что шторы и другие подобные предметы не препятствуют нормальной вентиляции устройства. Не следует закрывать вентиляционные отверстия аппарата газетами, скатертями, шторами и подобными предметами. Также не рекомендуется размещать устройство в книжном шкафу, встроенном шкафу или другом замкнутом пространстве, не обеспечивая хорошую вентиляцию. Утилизируйте аккумуляторы, учитывая аспекты охраны окружающей среды. При работе с устройством следует обеспечить постоянную работоспособность сетевой вилки шнура питания, а для полного отключения аппарата от сети переменного тока извлеките вилку шнура питания из розетки переменного тока. Необходимо избегать разборки аккумулятора, нагревания аккумуляторов выше указанных температур и их бросания в огонь. Также не следует помещать на устройство источники открытого пламени, такие как горящие свечи. Маркировка продукта находится на нижней панели устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34977/2 |
