Какие действия необходимо предпринять для регулировки давления прижимной лапки н... Aurora 515 [Ответы 1]
Aurora 515
Вопрос 737145
User_q737145, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для регулировки давления прижимной лапки на ткань?
11 месяцев назад
Для регулировки давления прижимной лапки на ткань необходимо опустить рычаг, установив необходимое усилие прижима в зависимости от типа ткани: на 3 для легковесных тканей, на 2 для тканей среднего веса, на 1 для тяжелых тканей. Недостаточное давление лапки на ткань может привести к плохому продвижению ткани, пропуску стежков или проблемам с направлением ткани. Для регулировки прижима используйте рычаг под крышкой лампы, ослабив стопорный винт. При штопке и имитации ручной вышивки уменьшите давление, установив рычаг на 0. После регулировки закройте крышку лампы и затяните стопорный болт. Стандартное положение рычага – на отметке 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34981/17
