Как переключить питание на/выкл на панели управления? Bosch TES 50324 VeroCafe Latte [Ответы 1]
Вопрос 737153
User_q737153, Редмонд
Как переключить питание на/выкл. на панели управления?
Для переключения питания на/выкл. используйте кнопку O / I на панели управления. Важно: перед выключением убедитесь, что кофемашина находится в режиме ожидания и не выполняет никаких операций. Нажмите кнопку e off / j для выключения и j для включения. При несовместимой комбинации действий система выдаст сообщение об ошибке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35025/8
