Как производить очистку молочной системы кофемашины? Bosch TES 50324 VeroCafe Latte [Ответы 1]
Вопрос 737155
User_q737155, Редмонд
Для автоматической предварительной очистки молочной системы выполните следующие шаги: 1. Выберите режим f, повернув регулятор (14). 2. Поставьте высокий пустой контейнер под выпускное отверстие (6c). 3. Приблизьте выпускное отверстие к контейнеру. 4. Поместите конец молочного шланга (6e) в контейнер. 5. Нажмите кнопку запуска (10). 6. Потяните на себя молочный парообразователь (6), чтобы открыть его. Машина автоматически выделяет воду в контейнер и затем всасывает ее обратно через молочный шланг (6e) для промывки молочной системы. Процедура промывки автоматически останавливается примерно через 1 минуту. 7. Закройте молочный парообразователь (6), нажав на него. 8. Опорожните контейнер и очистите молочный шланг (6e). Кроме того, регулярно проводите тщательную очистку молочной системы (вручную или в посудомоечной машине). Для разборки молочной системы для очистки выполните следующие действия: 1. Отсоедините выпускное отверстие (6c) от парового клапана (6a) (Рис. C). 2. Очистите отдельные детали с помощью раствора моющего средства и мягкой щетки. При необходимости вымочите в теплом растворе моющего средства. 3. Промойте все детали чистой водой и высушите их. 4. Соберите все детали и полностью установите их обратно в аппарат. Помните о возможности ожогов! Используйте этот аппарат только после того, как молочный парообразователь (6) будет полностью собран и установлен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35025/16
