Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании кофемашины? Philips Saeco HD8745/19 [Ответы 1]
Вопрос 737204
User_q737204, Редмонд
При использовании кофемашины следует избегать извлечения вилки, держась за провод или касаясь провода мокрыми руками. Необходимо предусмотреть надежную опорную плоскость, выбрать достаточно освещенное помещение с легкодоступной розеткой и установить минимальное расстояние от стен. Во время включения и выключения машины рекомендуется устанавливать пустой стакан под устройством подачи. Перед очисткой машины необходимо установить главный выключатель в положение OFF и извлечь вилку из розетки. Запрещается погружать машину в воду и вскрывать ее корпус. В случае неисправности или подозрения на поломку, следует сразу же извлечь вилку из розетки и обратиться к авторизированным центрам технического обслуживания. В случае пожара, рекомендуется использовать углекислотные огнетушители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35206/4
