Какие действия необходимо выполнить для зарядки аккумулятора камеры при подключе... Panasonic SDR-S45 [Ответы 1]
Panasonic SDR-S45
Вопрос 737237
User_q737237, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для зарядки аккумулятора камеры при подключенном адаптере переменного тока?
Для зарядки аккумулятора камеры при подключенном адаптере переменного тока необходимо сначала подключить адаптер переменного тока к входному разъему постоянного тока на камере, затем подключить кабель сети переменного тока к адаптеру переменного тока и к электрической розетке. Индикатор состояния будет мигать красным с интервалом в 2 секунды, показывая, что зарядка началась. Важно помнить, что аккумуляторная батарея не будет заряжаться, если питание включено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35288/14
