Какие действия необходимо предпринять для зажигания горелки духовки? Zanussi ZCG 5500 [Ответы 1]
Zanussi ZCG 5500
Вопрос 737271
User_q737271, Редмонд
Для зажигания горелки духовки необходимо открыть дверцу духовки, поднять маленькую крышку на дне духовки, нажать и повернуть управляющую ручку влево к максимальному значению, удерживая ее в нажатом положении. Одновременно нажать на кнопку электрозажигания и держать ее нажатой, пока газ не загорится (1 искра/сек). После этого отпустить управляющую ручку через 10 секунд и проверить через отверстия в крышке горелки, зажглась ли горелка. В случае отключенного электричества можно поднести зажженную спичку к отверстию внизу, а затем отпустить ручку через 10 секунд и проверить, зажглась ли горелка. Если пламя погасло, повернуть ручку управления в выключенное положение и повторить попытку зажигания не ранее, чем через 1 минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35358/8
