![Как правильно зажечь горелку гриля? Zanussi ZCG 5500 [Ответы 1]](/images/1032851/pimg_1293992.jpg)
Zanussi ZCG 5500
Вопрос 737272
Как правильно зажечь горелку гриля? |
Для зажигания горелки гриля необходимо следовать следующим шагам: 1. Откройте дверцу духовки и поверните управляющую ручку вправо к символу 'гриль'. Удерживайте ручку в этом положении. 2. Одновременно нажмите кнопку электрозажигания и держите ее до тех пор, пока газ не загорится (1 искра/сек). 3. После зажигания удерживайте управляющую ручку в нажатом состоянии примерно 10 секунд, чтобы предохранительный клапан автоматически поддерживал горение пламени в горелке гриля. Если электричество отключено, можно использовать зажженную спичку. 4. Важно держать дверцу духовки открытой при использовании гриля. Также следует установить дефлектор гриля 'А' на соответствующее место. 5. Приготовление на гриле требует постоянного контроля за процессом приготовления. Помните, что все доступные узлы прибора могут нагреться, поэтому не допускайте к ним детей. Аксессуары духовки также могут нагреться, поэтому используйте кухонные рукавицы для их извлечения или перестановки. При использовании гриля работает только верхняя горелка, и предварительное разогревание не требуется. При возникновении ситуации, когда пламя погасло, поверните ручку управления в выключенное положение и повторите попытку зажигания не ранее, чем через 1 минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35358/9 |
