Какие основные моменты важно учитывать при установке аудиосистемы в автомобиле? Pioneer DEH-6310SD [Ответы 1]
Pioneer DEH-6310SD
Вопрос 737291
User_q737291, Редмонд
При установке аудиосистемы в автомобиле важно учитывать следующие моменты: 1. Перед окончательной установкой необходимо проверить все соединения и системы. 2. Используйте только детали, разрешенные производителем, чтобы избежать неисправностей. 3. Уточните у дилера, требуется ли сверление отверстий или изменения в конструкции автомобиля. 4. Не устанавливайте устройство на местах, где оно может помешать управлению автомобилем или травмировать пассажиров. 5. Избегайте перегрева полупроводникового лазера, размещая кабели вдали от нагревающихся деталей. 6. Оптимальным углом установки устройства является менее 60°. Кроме того, предусмотрены переднее и заднее крепление стандарта DIN для установки. При установке следует использовать детали, имеющиеся в продаже. Для переднего крепления стандарта DIN необходимо вставить монтажную обойму в переднюю панель, закрепить ее и установить устройство. Для заднего крепления совместите отверстия на кронштейне и боковых панелях устройства, затяните винты. Для демонтажа устройства снимите рамку и используйте экстракторы для вытаскивания устройства из приборной панели. В целях защиты от кражи можно снять переднюю панель, нажав на кнопку снятия и потянув панель вверх и на себя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35374/15
