Какие предостережения и инструкции безопасности следует соблюдать при использова... Panasonic LUMIX DMC-TZ4 [Ответы 1]
Вопрос 737296
User_q737296, Редмонд
Какие предостережения и инструкции безопасности следует соблюдать при использовании зарядного устройства для батарей?
При использовании зарядного устройства для батарей следует избегать установки или размещения его в ограниченных пространствах, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и предотвратить риск поражения электрическим током или пожара из-за перегрева. Также не следует закрывать вентиляционные отверстия газетами, скатертями, шторами и подобными предметами, а также не размещать на устройстве источники открытого пламени, например, горящие свечи. Батареи следует выбрасывать в мусор, соблюдая правила охраны окружающей среды. При замене аккумулятора необходимо использовать только рекомендованный производителем тип аккумулятора, а также размещать использованные аккумуляторы в отходы согласно инструкциям производителя. Не нагревайте и не бросайте аккумуляторы в огонь, а также не оставляйте их в автомобиле под прямыми солнечными лучами на длительный период времени. Помните об опасности возгорания, взрыва и ожогов, поэтому не разбирайте, не нагревайте выше 60 °C и не сжигайте аккумуляторы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35394/2
