Какие причины и решения указаны для проблемы когда миксер не работает в режиме н... Kenwood KM080 [Ответы 1]
Kenwood KM080
Вопрос 737299
User_q737299, Редмонд
Какие причины и решения указаны для проблемы, когда миксер не работает в режиме нагрева?
Для проблемы, когда миксер не работает в режиме нагрева, причиной может быть отключен один из датчиков безопасности. Для решения данной проблемы следует проверить таблицу с сообщениями об ошибках на странице 137, убедиться, что индикатор ошибки не отображается и что не звучит предупредительный сигнал. Также необходимо опустить и заблокировать головку, правильно установить крышки приводов, теплозащитный фильтр и емкость из комплекта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35395/13
Ошибка е10
Ответы 0
Не работает нагреватель
Ответы 0
Что означает ошибка Е 49
