Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электроприбора kenwo... Kenwood FPM 270 [Ответы 1]
Kenwood FPM 270
Вопрос 737303
User_q737303, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электроприбора Kenwood?
Перед использованием электроприбора Kenwood необходимо внимательно прочитать и сохранить инструкцию, а также распаковать изделие и снять все упаковочные материалы. При работе с острыми лезвиями и дисками следует быть крайне осторожным, держа их за верхнюю часть пальцами и избегая контакта с острыми поверхностями. Не рекомендуется поднимать или переносить комбайн, держась за рукоятку, так как это может привести к травмам. Важно снимать нож перед наполнением чаши, держать пальцы и кухонные приборы подальше от внутренней поверхности чаши при подключенном приборе, а также выключать и отсоединять прибор от сети в различных ситуациях, например, перед установкой или снятием деталей, при неиспользовании или перед очисткой. Также следует использовать специальный толкатель для продуктов вместо пальцев, не надевать ножевой блок на блок электродвигателя без чаши, охлаждать жидкости до комнатной температуры перед смешиванием, не использовать крышку для управления комбайном, а всегда использовать регулятор скорости, аккуратно обращаться с механизмом блокировки и всегда отключать прибор от сети, когда он не используется. Детям и людям с ограниченными способностями следует пользоваться прибором только под наблюдением ответственного лица, а также следует избегать использования насадок, не предусмотренных для данного прибора. Необходимо следить за тем, чтобы шнур не свешивался с края стола и не касался горячих поверхностей, не загружать прибор сверх указанной рабочей скорости, не допускать попадания влаги на силовой блок, шнур или вилку, а также не использовать поврежденный прибор. Перед первым использованием рекомендуется снять пластмассовые защитные чехлы с режущих лезвий и промыть детали. Основные компоненты комбайна и соковыжималки также следует изучить перед использованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35406/4
