![Как установить и использовать щиток для защиты от брызг? Kenwood KM289 [Ответы 1]](/images/1032900/pimg_1242953.jpg)
Kenwood KM289
Вопрос 737307
Как установить и использовать щиток для защиты от брызг? |
1. Поставьте сосуд на основание и поместите в него ингредиенты. 2. Установите насадку, и после этого опустите головную часть миксера. 3. Установите на сосуд щиток для защиты от брызг таким образом, чтобы головная часть миксера вошла в вырез на щитке. 4. Для того, чтобы снять щиток, выполните описанную выше операцию в обратном порядке. ● В процессе смешивания ингредиенты можно добавить непосредственно в сосуд через подающую трубку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35418/5 |
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании блендера AT282 и AT283?
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании инструмента/насадки Kenwood?
