Какие действия необходимо предпринять если вода больше не вытекает из стиральной... Miele W 4000 Gala Grande [Ответы 1]
Вопрос 737314
User_q737314, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если вода больше не вытекает из стиральной машины?
Для начала убедитесь, что фильтр установлен и плотно завернут. Затем следует открыть дверцу загрузочного люка и удостовериться, что барабан остановился перед выемкой белья, чтобы избежать травм. После этого полностью выверните фильтр и тщательно очистите его. Потяните за аварийный деблокиратор, чтобы открыть дверцу загрузочного люка. Проверьте, легко ли вращаются лопасти сливного насоса, при необходимости удалите посторонние предметы и почистите внутреннее пространство. Наконец, вставьте обратно сливной фильтр и плотно закрутите его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35428/41
