Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении аппарата в авто... Pioneer GEX-P5700TVP [Ответы 1]
Вопрос 737358
User_q737358, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении аппарата в автомобиле?
При подключении аппарата в автомобиле необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Проверить напряжение аккумулятора перед установкой в автомобиль. 2. Отсоединить отрицательный полюс аккумулятора перед началом установки. 3. Закрепить проводку кабельными зажимами или изоляционной лентой. 4. Прокладывать и закреплять провода таким образом, чтобы они не соприкасались с движущимися узлами автомобиля. 5. Избегать прокладывания проводов в местах, где они могут нагреваться. 6. Не пропускать желтый провод через отверстие в моторном отсеке. 7. Не укорачивать провода. 8. Не разрезать изоляцию провода питания для подачи питания на другую аппаратуру. 9. Использовать только предохранитель с указанным номиналом. 10. Соединять разъемы одинакового цвета для предотвращения неправильного соединения. 11. Располагать кабели телевизионной антенны, антенны радиоприемника и RCA кабели на расстоянии друг от друга для уменьшения помех. 12. При подключении аппарата к другим устройствам сверяться с инструкциями и соединять провода с одинаковой функцией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35525/2
