![Как часто необходимо проверять фильтр в системе подачи воды стиральной машины? Miele W 3845 WPS [Ответы 1]](/images/1033000/pimg_1252325.jpeg)
Miele W 3845 WPS
Вопрос 737363
Как часто необходимо проверять фильтр в системе подачи воды стиральной машины? |
Фильтр в резьбовом соединении шланга подачи воды необходимо проверять каждые 6 месяцев. При частых перебоях в сети водоснабжения этот промежуток может быть короче. Для чистки фильтра следует выполнить следующие шаги: 1. Перекройте кран водоснабжения. 2. Отверните шланг залива воды с крана водоснабжения. 3. Снимите резиновое уплотнительное кольцо 1 с направляющей. 4. Захватите стенку пластмассового фильтра 2 плоскогубцами и вытащите фильтр наружу. 5. Почистите сетку фильтра. 6. Установка фильтра выполняется в обратной последовательности. Резьбовое соединение навернуть плотно на кран водоснабжения и открыть его. В том случае, если вода проникает наружу, резьбовое соединение следует подтянуть. Сетка фильтра после очистки должна быть обязательно установлена обратно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35534/35 |
