![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании блендера kenw... Kenwood BL 680 [Ответы 1]](/images/1033119/pimg_1242959.jpg)
Kenwood BL 680
Вопрос 737390
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании блендера Kenwood? |
При использовании блендера Kenwood необходимо следить за следующими мерами предосторожности: 1. Внимательно прочитайте и сохраните инструкцию перед использованием. 2. Отключайте электроприбор и отсоединяйте сетевой шнур перед установкой или снятием деталей, когда не пользуетесь прибором, а также перед очисткой. 3. Не касайтесь режущих кромок насадок при их чистке. 4. Эксплуатация блендера допускается только с установленной на место крышкой. 5. Пользуйтесь чашей блендера только при наличии в ней режущей насадки. 6. Не допускайте попадания воды на блок электродвигателя, шнур и вилку. 7. Не используйте блендер с неисправностями, обратитесь к проверке или ремонту. 8. Запрещается использовать насадки, не предназначенные для данного электроприбора. 9. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 10. При снятии блендера с силового блока дождитесь полной остановки вращения лезвий и случайно не откручивайте чашу блендера от блока насадки. 11. Включайте блендер только после закладки продуктов. 12. Не смешивайте больше, чем максимальная масса, указанная в таблице рекомендуемых скоростей. 13. Не включайте блендер дольше 60 секунд. 14. Не смешивайте смерзшиеся в твердые комки ингредиенты, всегда разламывайте их перед загрузкой в чашу. 15. Не используйте блендер в качестве контейнера для хранения ингредиентов, опорожняйте его до и после использования. 16. Блендер должен стоять на сухой ровной поверхности. 17. Не ставьте прибор на включенную газовую горелку или горячую электроплитку, не допускайте касания горячих предметов. 18. Неправильное использование блендера может привести к травмам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35670/61 |
