![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при выполнении подсоединений по... Supra SWM-747 [Ответы 1]](/images/1033154/pimg_1040426.jpg)
Supra SWM-747
Вопрос 737394
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при выполнении подсоединений по руководству по эксплуатации SWM-747? |
При выполнении подсоединений по руководству по эксплуатации SWM-747 необходимо следовать следующим мерам предосторожности: 1. Выполняйте присоединения в точном соответствии со схемой присоединений, чтобы избежать повреждения изделия. 2. В случае сомнений в правильности подсоединения обратитесь за консультацией в сервисный центр производителя. 3. Тщательно изолируйте все неиспользованные провода. 4. Провода, идущие на громкоговорители, должны быть изолированы как от корпуса автомобиля, так и от источника +12В. 5. Не соединяйте между собой провода, идущие на громкоговорители разных каналов. 6. Соблюдайте полярность присоединения к громкоговорителям. 7. Убедитесь, что суммарное сопротивление громкоговорителей, подключенных к одному каналу, составляет не менее 4 Ом. 8. Не подсоединяйте несколько громкоговорителей к выходу одного канала. 9. Провод питания радиоантенны (Синий) нельзя подключать к цепям с суммарным током потребления более 100мА (0.1А) и не соединять с корпусом автомобиля. 10. Убедитесь, что ваш автомобиль использует электрическую систему с номинальным напряжением +12 В с «минусом» на корпусе, иначе потребуется конвертор. 11. Перед выполнением подсоединений отключите питание цепи аудиосистемы (радио), удалив соответствующий предохранитель из коробки предохранителей. 12. Выполните подсоединения в соответствии со схемой, представленной в руководстве. Неправильное выполнение подсоединений может привести к снятию прибора с гарантийного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35707/8 |
