Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации плиты с керамической... Zanussi Z 635 M [Ответы 1]
Zanussi Z 635 M
Вопрос 737400
User_q737400, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации плиты с керамической поверхностью?
При эксплуатации плиты с керамической поверхностью следует соблюдать следующие меры безопасности: не допускать прикосновения к горячим конфоркам, посуде и поверхностям плиты; держать детей подальше от плиты; не оставлять плиту без присмотра при растапливании или кипячении жира; в случае возгорания немедленно выключить вытяжной вентилятор и тушить пламя крышкой, не используя для этого воду; не оставлять бумагу на рабочей поверхности, так как она может воспламениться; удостовериться, что питание отключено, когда плита не используется; не использовать треснутую керамическую поверхность; избегать использования посуды с неровным или слишком тонким дном; обращать внимание на правильное расположение ручки кастрюли или сковороды, чтобы она не выступала за пределы периметра плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35725/5
