Как настроить работу прибора? Polaris PCH 1064G [Ответы 1]
Polaris PCH 1064G
Вопрос 737408
User_q737408, Редмонд
• Подключите устройство к розетке, в верхнем правом углу стеклянной панели отобразится время (верхняя часть) и температура (нижняя часть). По умолчанию время на дисплее - 12:00, температура - текущая окружающая температура. • Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» один раз, обе стороны декоративной панели загорятся синим светом. Обогреватель перейдет в режим настройки. В это время вы можете установить желаемую рабочую температуру, текущее время и время работы по таймеру. • Нажмите кнопку «Терморегулятор» и выберите желаемую температуру от 10 до 35°C с помощью кнопок «вверх/вниз». Обогреватель будет поддерживать температуру в диапазоне 2°C. Синий свет вокруг кнопки изменится на красный, когда нагревательный элемент работает. • Нажмите кнопку «Время» и выберите значение временного периода с помощью кнопок «вверх/вниз». Сначала выберите значение часов в диапазоне от 0 до 23, затем значение минут в диапазоне от 0 до 59. • Нажмите кнопку «Таймер» для настройки времени работы с помощью кнопок «вверх/вниз». По истечении установленного временного периода обогреватель автоматически выключится. Нажмите кнопку «Таймер» снова, чтобы отменить функцию «Таймер». • Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» второй раз, обогреватель начнет работать при установленной вами температуре. • Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» третий раз, обе стороны декоративной панели погаснут, но устройство продолжит работать в прежнем режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35765/14
