Какие действия необходимо предпринять при форматировании фотокамеры? Panasonic LUMIX DMC-ZX1 [Ответы 1]
Вопрос 737431
User_q737431, Редмонд
При форматировании фотокамеры необходимо использовать аккумулятор с достаточным зарядом или адаптер переменного тока и DC переходник. Не следует выключать камеру в процессе форматирования. Если карта была вставлена, форматируется только карта, для форматирования встроенной памяти необходимо извлечь карту. Если карта была отформатирована с помощью компьютера или другого устройства, рекомендуется повторно отформатировать ее с помощью фотокамеры. Форматирование встроенной памяти может занять больше времени, чем форматирование карты. В случае неудачного форматирования следует обратиться к дилеру или сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35849/29
