Какие функции доступны при использовании горелок на панели управления? Whirlpool ACM 542 [Ответы 1]
Whirlpool ACM 542
Вопрос 737435
User_q737435, Редмонд
При использовании горелок на панели управления можно выбирать между сильным и слабым пламенем. Для включения горелки необходимо нажать и повернуть соответствующую ручку против часовой стрелки до положения 'сильное пламя' и удерживать ее, пока горелка не зажжется. После зажигания горелки рекомендуется держать ручку нажатой еще примерно 10 секунд. Также важно использовать посуду правильного размера для экономии газа и безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35856/2
