Какие действия следует предпринять если мигает индикатор [charge]? Panasonic LUMIX DMC-F3 [Ответы 1]
Вопрос 737451
User_q737451, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если мигает индикатор [CHARGE]?
Если мигает индикатор [CHARGE], это может быть вызвано слишком высокой или низкой температурой аккумулятора. В таком случае рекомендуется зарядить аккумулятор повторно при температуре от 10 oC до 35 oC. Также возможно, что контакты зарядного устройства или полюса аккумулятора загрязнены, в этом случае их следует протереть сухой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35923/11
