Какие варианты настройки видеовыхода доступны в компонентном режиме? Samsung DVD-VR325 [Ответы 1]
Samsung DVD-VR325
Вопрос 737470
User_q737470, Редмонд
В компонентном режиме можно настроить видеовыход P.SCAN (Прогрессивный) или Interlace (Чересстрочная развертка). При использовании соединения RGB или компонентного видеосоединения обеспечивается более высокое качество изображения. Для выбора настройки видеовыхода необходимо использовать кнопки управления и следовать инструкциям на экране. Компонентный режим позволяет отключить P.SCAN (чересстрочную развертку), а также выбрать между компонентным видеовыходом и RGB. При подключении к телевизору через разъемы для компонентного видеосигнала следует выбрать Компонентный режим, а при использовании разъема SCART - RGB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35986/39
