Какие параметры автоматически выбирает фотокамера в режиме программы ае? Panasonic LUMIX DMC-G3 [Ответы 1]
Вопрос 737484
User_q737484, Редмонд
Какие параметры автоматически выбирает фотокамера в режиме программы АЕ?
Фотокамера автоматически выбирает скорость затвора и показатель диафрагмы в соответствии с яркостью объекта съемки. Это позволяет делать снимки с большей свободой выбора, меняя различные установки в меню [ЗАП.]. Установите диск рабочего режима на []. Скорость затвора автоматически устанавливается в диапазоне между 20-1/4000 с в следующих случаях: при установке [СВЕТОЧУВСТ.] на [ISO160], при установке значения диафрагмы на F3.5 (когда прикреплен сменный объектив (H-FS014042)), при установке значения диафрагмы на F4.0 (когда прикреплен сменный объектив (H-FS045200. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36010/43
