Какие действия необходимо выполнить для настройки усилителя prology ca-200 & ca-... Prology CA-200 [Ответы 1]
Prology CA-200
Вопрос 737487
User_q737487, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для настройки усилителя Prology CA-200 & CA-400?
Для настройки усилителя Prology CA-200 & CA-400 необходимо: 1. После подключения вставить предохранитель в держатель около аккумуляторной батареи. 2. Установить все регуляторы громкости и чувствительности на минимальное усиление. 3. Включить аудиосистему и убедиться, что загорается светодиодный индикатор на усилителе. 4. Установить переключатели кроссоверов в нужное положение: ФВЧ 100 Гц для малогабаритной акустики и режим широкой полосы для крупных динамиков. 5. Для сабвуфера включить ФНЧ, установив регулятор частоты среза приблизительно на 90 Гц. 6. Установить регулятор громкости головного устройства близко к максимальному. 7. Установить чувствительность усилителя на нужное значение максимальной выходной мощности. 8. При необходимости провести более точную настройку ФНЧ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36013/8
