Какие меры предосторожности следует соблюдать при зарядке аккумулятора фотокамер... Panasonic LUMIX DMC-FZ100 [Ответы 1]
Вопрос 737512
User_q737512, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при зарядке аккумулятора фотокамеры?
9 месяцев назад
При зарядке аккумулятора фотокамеры следует использовать специально предназначенные зарядное устройство и аккумулятор. Камера оснащена функцией распознавания аккумуляторов, которые можно использовать безопасно. Рекомендуется заряжать аккумулятор при температуре от 10 oC до 30 oC. Необходимо учитывать, что на рынках некоторых стран могут продаваться поддельные батареи, которые могут представлять опасность из-за отсутствия надлежащей внутренней защиты. Для гарантии безопасной эксплуатации аппаратуры рекомендуется использовать оригинальные батареи Panasonic и следить за правильной полярностью при их подключении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36111/16
