Какие примечания следует учитывать при установке устройства prology mdn-1360t? Prology MDN-1360T G [Ответы 1]
Prology MDN-1360T G
Вопрос 737515
User_q737515, Редмонд
Какие примечания следует учитывать при установке устройства Prology MDN-1360T?
При установке устройства Prology MDN-1360T следует учитывать следующие примечания: выбирать место, где оно не будет мешать водителю; временно подключить все провода перед окончательной установкой; использовать только прилагающиеся крепежные изделия; проконсультироваться у дилера при необходимости изменения штатных деталей автомобиля; устанавливать устройство безопасно для водителя и пассажиров; не допускать отклонения устройства от горизонтальной плоскости более чем на 30°; избегать установки устройства в местах сильного нагрева, вибрации, пыли или грязи. Два варианта установки устройства описаны в данном руководстве: спереди на приборной панели или сзади передней панели вместо штатного радиоприемника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36125/13
