Какие технические характеристики у данного телевизора? Panasonic TH-R65PY700 [Ответы 1]
Вопрос 737542
User_q737542, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Источник питания: Переменный ток 220-240 В 50 / 60 Гц. Потребление энергии: Среднее потребление 770 Вт, состояние ожидания 0,4 Вт. Дисплейная панель: Коэффициент экранного отношения 16:9, размер экрана 165 см (диагональ), количество пикселей 2073600 (1920 (Ш) × 1080 (В)) [5760 × 1080 пикселей]. Звук: Динамики - низкочастотный динамик (Φ 100 мм) x 2 шт, высокочастотный динамик (23 мм × 100 мм) x 2 шт, аудио выход 31 Вт (15,5 Вт + 15,5 Вт), 10% КНИ. Сигналы: ПК поддерживает VGA, SVGA, XGA SXGA и др. Горизонтальная частота сканирования 31 - 69 кГц, вертикальная частота сканирования 59 - 86 Гц. Система приема: PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L / L’ и другие. Условия эксплуатации: Температура : 0 °C - 35 °C, влажность: 20% – 80%. Соединительные гнезда: AV1, AV2, AV3, AV4, HDMI1 / 2 / 3 и другие. Габаритные размеры: 1609 мм × 998 мм × 142 мм. Масса Нетто: 82,0 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36223/43
