Часто задаваемые вопросы Panasonic TX-LR19X10 [Ответы 1]
Вопрос 737564
User_q737564, Редмонд
Перед тем, как обращаться за техобслуживанием или помощью, обратитесь, пожалуйста, к этим простым советам, чтобы разрешить проблему. Если проблема все еще существует, обратитесь, пожалуйста, за помощью к Вашему местному дилеру Panasonic. Белые пятна или затененные изображения (помехи): Проверьте положение, направление и подсоединение антенны. Основное устройство горячее: Основное устройство излучает тепло, и некоторые детали могут стать горячими. Это не является проблемой для функционирования или качества. На экране могут быть красные, синие, зеленые и черные точки: Это является характеристикой жидкокристаллических панелей и не является неисправностью. Установите в хорошо вентилируемое место. Не закрывайте вентиляционные отверстия телевизора скатертью и т.п., и не размещайте телевизор сверху другого оборудования. Тем не менее, некоторое количество неактивных пикселей может появиться на экране. Нет ни изображения, ни звука: Не находится ли телевизор в 'режиме АУ'? Вставлена ли штепсельная вилка в сетевую розетку? Включен ли телевизор? Пожалуйста, отметьте для себя, что это не влияет на работу ЖК-панели. Проверьте меню изображения и громкость. Вокруг панели для предотвращения нанесения повреждений имеется некоторое пространство. Панель может слегка двигаться при толчке пальцем, при этом может раздаваться щелкающий шум. Это не является неисправностью. Если проблему не удается устранить, обратитесь к местному дилеру Panasonic. При толчке пальцем ЖК-панель немного перемещается, возможно, раздастся шум. Техническая информация: Появляется сообщение об ошибке - следуйте инструкциям в сообщении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36337/47
