Как включить плазменный телевизор? Panasonic TH-37PA30 [Ответы 1]
Panasonic TH-37PA30
Вопрос 737583
User_q737583, Редмонд
Для включения плазменного телевизора необходимо сначала нажать переключатель на самом телевизоре. После этого на экране появится установка идентификации владельца Owner ID. Затем, чтобы перевести телевизор в режим ожидания, следует нажать кнопку на пульте дистанционного управления. Если телевизор уже находится в режиме ожидания, его можно включить еще раз нажатием той же кнопки. Важно помнить, что даже в режиме ожидания телевизор будет потреблять некоторое количество электроэнергии, пока шнур питания подключен к сетевой розетке. Для подключения питания необходимо сначала подсоединить шнур питания к плазменному телевизору, а затем вставить сетевую вилку в стенную розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36367/13
