Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании устройства для у... Remington S1051 [Ответы 1]
Remington S1051
Вопрос 737607
User_q737607, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании устройства для укладки волос?
При использовании устройства для укладки волос следует избегать частого использования, чтобы не повредить волосы. Также важно не царапать поверхность устройства, поскольку это может привести к ослаблению его эффективности. Для обеспечения безупречной работы прибора рекомендуется протирать пластины влажной тканью после каждого использования. Кроме того, необходимо установить дифференциальный автоматический выключатель 30 мА для повышения уровня безопасности и не использовать устройство в ванной или вблизи от раковины или других емкостей, наполненных водой. После окончания использования прибор следует отсоединить от сети питания, не оставлять включенным без присмотра, дать остыть перед уборкой, не погружать в воду, хранить в недоступном для детей месте, использовать только аксессуары, поставляемые производителем, и избегать прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36418/5
