Как использовать функции меню на телевизоре? Panasonic TH-R37PV8 [Ответы 1]
Panasonic TH-R37PV8
Вопрос 737620
User_q737620, Редмонд
10 месяцев назад
Для использования функций меню на телевизоре, необходимо нажать на кнопку 'Меню' на пульте дистанционного управления. Затем можно выбирать различные пункты меню, такие как настройки изображения, качество звука и другие параметры. Для перемещения по меню используйте стрелки на пульте, а для выбора определенного пункта - кнопку 'OK'. После внесения изменений не забудьте сохранить настройки, если это необходимо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36452/23
