![Как выбрать входной сигнал на телевизоре panasonic? Panasonic TH-R42EL80KA [Ответы 1]](/images/1033848/pimg_1041404.jpg)
Вопрос 737627
Как выбрать входной сигнал на телевизоре Panasonic? |
Для выбора входного сигнала на телевизоре Panasonic необходимо использовать пульт дистанционного управления или кнопки на передней панели. Можно также автоматически принимать входные сигналы при начале воспроизведения. Если режим входа не переключается автоматически, следует выполнить соответствующие действия, зависящие от настроек оборудования. Для более подробной информации обращайтесь к руководству по эксплуатации или консультируйтесь с местным дилером. Также можно использовать кнопку AV на пульте дистанционного управления или на передней панели телевизора для выбора нужного входного сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36463/18 |
