Какие функции доступны на телевизоре по тексту? Panasonic TX-R26LE8 [Ответы 1]
Panasonic TX-R26LE8
Вопрос 737641
User_q737641, Редмонд
На телевизоре доступны следующие функции: запоминание настроек, электропитание от сети, выбор формата изображения, доступ к главному меню, вывод на дисплей/отключение функции отображения информации о программе, последовательный выбор программ, работа с подключенным видеомагнитофоном/DVD плеером, управление функцией телетекста, выбор номера программы/включение телевизора в режиме ожидания, возврат к предыдущему меню, выход из главного меню, изменение режима входного сигнала (TV – выбор режима TV, AV – выбор режима AV), кнопки управления, настройка уровня громкости, включение/выключение функции отключения звука, многофункциональные кнопки, выбор стерео/билингвального звука, доступ к меню опций, включение/выключение объемного звучания, доступ к меню Viera Link, датчик сигнала дистанционного управления (расстояние: 7 метров), датчик C.A.T.S. (система автоматического поддержания контрастности), выбор функций (громкость, контраст, яркость, цвет, четкость, NTSC-Paстp. (Paстp.), баланс, режим настройки), последовательный выбор номера программы, смена режима входного сигнала, подтверждение выбранной опции, перемещение курсора для выполнения выбора или настройки. Индикатор электропитания показывает режим ожидания (красный) и включенное питание (зеленый). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36498/4
