Какие действия необходимо выполнить для улучшения качества изображения и звука в... Panasonic TX-2170T [Ответы 1]
Panasonic TX-2170T
Вопрос 737663
User_q737663, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для улучшения качества изображения и звука в районах со слабым приемом или радиопомехами?
Для улучшения качества изображения и звука в районах со слабым приемом или радиопомехами необходимо выбрать нужный номер программы, выбрать канал, требующий улучшения настройки, использовать кнопки номер программы Вверх или Вниз, затем нажать на кнопку FUNC. (ФУНКЦИЯ) для выбора Режима Тонкой Настройки. Далее следует нажать кнопку Громкость Вверх или Вниз до тех пор, пока не будет приниматься ясное изображение. При дезактивации функции Автоматической Регулировки Частоты приема (AFC) появится символ слева от номера программы, что вернет телевизор в нормальный режим просмотра. Также можно выбрать состояние цветовой настройки, нажимая на кнопку FUNC. (ФУНКЦИЯ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36610/12
