Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании зарядного устр... Fujifilm FinePix S2700HD [Ответы 1]
Вопрос 737673
User_q737673, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании зарядного устройства и блоков питания переменного тока?
Для Вашей безопасности рекомендуется следить за тем, чтобы зарядные устройства и блоки питания переменного тока были теплыми непосредственно после зарядки. Используйте только совместимые батареи с зарядным устройством. Не используйте блоки питания с другими устройствами. Перед отсоединением блока питания выключите фотокамеру. Не подвергайте блоки питания воздействию высокой температуры или влажности. Не подвергайте их сильным физическим воздействиям. Также следите за тем, чтобы штекер постоянного тока был правильно вставлен в фотокамеру. Если блок питания вызывает радиопомехи, переориентируйте или переместите приемную антенну. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36651/5
