Часто задаваемые вопросы и проблемы Panasonic TX-PR42U10 [Ответы 1]
Вопрос 737689
User_q737689, Редмонд
Часто задаваемые вопросы включают в себя техническую информацию, причины записи, которая не начинается немедленно, уменьшенное или неподвижное изображение в режиме карты SD. Для белых пятен или затененных изображений (помех) рекомендуется проверить положение, направление и подсоединение антенны. Если нет изображения или звука, стоит убедиться, что телевизор не находится в режиме AV, проверить правильность выбора входного режима AV, вставлен ли штепсельная вилка в сетевую розетку, и включен ли телевизор. Также следует проверить меню изображения и громкость, а также наличие всех необходимых кабелей SCART и их надежные соединения. Для устранения проблем с S-Video / черно-белым изображением, необходимо проверить соответствие выхода внешнего оборудования входу на телевизоре. Если на экране телевизора остаются номера каналов и входной режим, можно нажать кнопку для очистки этой информации. Если функции Q-Link или VIERA Link не работают, рекомендуется проверить кабель SCART и его подсоединение, а также установить 'Выход AV1 / AV2' в меню установок. Если запись не начинается немедленно, стоит проверить установки записывающего устройства. Постоянно высвечивающиеся пятна на экране могут быть вызваны некоторыми пикселями, что не является неисправностью. Уменьшение контрастности может происходить при отсутствии сигнала в режиме AV, выборе заблокированной или недействительной программы, отображении меню, уменьшенном изображении или неподвижном изображении в режиме карты SD. Перед обращением за техобслуживанием или помощью, рекомендуется обратиться к простым советам для разрешения проблемы. В случае, если проблема все еще существует, следует обратиться за помощью к местному дилеру Panasonic. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36704/53
