![Какие технические характеристики имеют телевизоры моделей tx-17la1t и tx-20la1t? Panasonic TX-20LA1T [Ответы 1]](/images/1034218/pimg_1254296.jpg)
Panasonic TX-20LA1T
Вопрос 737719
Какие технические характеристики имеют телевизоры моделей TX-17LA1T и TX-20LA1T? |
Источник питания: 100 - 240 В переменного тока, 50 /60 Гц. Потребление энергии: Среднее потребление - 56 Вт для TX-17LA1T и 60 Вт для TX-20LA1T. Размер экрана: 17-дюймовый (432 мм) для TX-17LA1T и 20-дюймовый (510 мм) для TX-20LA1T. Звук: Динамик 16 Ом, 6,0 Вт (3,0 Вт + 3,0 Вт), суммарный коэффициент гармоник 10%. Аудио выход: Гнездо МЗ (3,5 мм) × 1. Наушники: УВЧ / ОВЧ. Система приема/Название производителя: Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Каналы приема: PAL B, G, H, I, D, K; SECAM B, G, D, K, K1; NTSC M. Антенна: Задняя. Условия эксплуатации: Температура: 5 °C – 40 °C, Влажность: 5% – 90%. Соединительные гнезда: AV1, AV2, MONITOR OUT. Габаритные размеры: 424 мм × 415 мм × 215 мм для TX-17LA1T и 494 мм × 461 мм × 255 мм для TX-20LA1T. Масса (вес): Нетто 5,4 кг для TX-17LA1T и 7,4 кг для TX-20LA1T. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36877/28 |
