Как использовать функции меню? Panasonic VIERA TX-PR42U20 [Ответы 1]
Вопрос 737746
User_q737746, Редмонд
Для использования функций меню необходимо следовать определенной последовательности действий. Сначала отобразите меню, выберите нужное вам подменю (например, изображение или звук), затем выберите конкретный пункт в этом подменю для настройки (например, яркость или контраст). После того как настроили параметры, сохраните изменения или вернитесь к предыдущему экрану. Также можно сбросить установки до заводских значений или инициализировать все установки. Для ввода символов используйте меню свободного ввода, где можно вводить имена и цифры. При необходимости, можно также переименовать вход или блокировать доступ от детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36951/23
