![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании плазменного дисп... Panasonic TH-103PF10RL [Ответы 1]](/images/1034458/pimg_1042128.jpg)
Вопрос 737788
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании плазменного дисплея? |
При использовании плазменного дисплея следует избегать поднесения рук, лица или других предметов к вентиляционным отверстиям, так как из них выводится горячий воздух, что может привести к ожогам. Перед передвижением дисплея необходимо отсоединить все кабели, чтобы избежать их повреждения, которое может привести к возгоранию или поражению током. Также важно регулярно очищать кабель питания от пыли, чтобы избежать возможных повреждений изоляции. Не следует допускать чрезмерного нагревания элементов питания, устанавливать инфракрасные датчики для предотвращения нарушения связи между оборудованием, сохранять расстояние от экрана, не садиться и не становиться на дисплей или его основание. Также необходимо беречь дисплей от ударов и не допускать опрокидывания, так как это может привести к травмам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37134/7 |
